-IMPORTSIG (commande)
Importe des entités géographiques vectorielles à partir des formats de fichiers SHP ou KML/KMZ via la ligne de commande.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Permet d'importer des entités géographiques vectorielles avec leur emplacement, leur forme et leurs attributs d'origine à partir de fichiers SHP ou KML/KMZ dans le dessin actuel et de spécifier des propriétés pour chaque entité SIG importée (Calque).
Remarque :
  • Les entités SIG sont importées dans le dessin en tant qu'entités CAO : points, lignes, polylignes.
  • Les éléments SIG sont importés sur les calques de dessin spécifiées.
  • Seules les entités SIG situées dans la zone spécifiée sont importées dans un dessin.
  • Les formats de géodatabase ESRI sont pris en charge.
Méthode
Sélectionnez le fichier ou le dossier d'importation. Ensuite, insérez le chemin complet du fichier ou du dossier que vous avez choisi.
Options de la commande
Fichier
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier pour sélectionner un fichier à importer.
Dossier
Ouvre la boîte de dialogue Choisir un dossier en entrée pour sélectionner un dossier à importer.
Tout
Permet de sélectionner toutes les entités du fichier ou du dossier à importer.
Sélectionner
Permet de sélectionner une entité fermée composée de polylignes non auto-intersectées pour définir la zone d'importation.
Définir
Permet de définir une entité fermée composée de polylignes non auto-intersectées pour définir la zone d'importation.
Annuler
Annule le dernier segment polygonal.
Annuler
Quitte la commande.
