CGCOINCIDENTE (commande)
Crée une contrainte géométrique coïncidente sur les entités 2D.
Icône :
Crée une contrainte coïncidente pour vous assurer qu'un point d'une entité reste coïncident avec un point ou une entité spécifiés.
Méthodes
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer une contrainte coïncidente :
  • Sélectionnez le premier point
  • Entité
  • Autocontrainte
Options de la commande
Permet de commencer à créer une contrainte de coïncidence en spécifiant un point sur une entité.
Sélectionnez le second point
Spécifiez un point sur une entité à faire coïncider avec le premier point. Le point de la première entité maintient sa position, tandis que la seconde entité s'ajuste, si nécessaire, pour devenir coïncidente.
Entité
Permet de commencer à créer une contrainte de coïncidence en sélectionnant une entité.
Sélectionner un point
Spécifiez un point sur une entité à faire coïncider avec la première entité. La première entité maintient sa position, tandis que le point de la deuxième entité s'ajuste, si nécessaire, pour devenir coïncident.
Multiple
Créez plusieurs contraintes coïncidentes jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Autocontrainte
Créez des contraintes coïncidentes en sélectionnant toutes les entités auxquelles vous souhaitez appliquer des contraintes coïncidentes pertinentes.
