CGHORIZONTALE (commande)
Crée une contrainte géométrique horizontale sur les entités 2D.
Icône :
Crée une contrainte horizontale pour garantir qu'une entité linéaire ou une paire de points reste horizontale à l'axe des x.
Méthode
Il existe deux façons de créer une contrainte horizontale :
  • Sélectionnez une entité
  • 2 points
Options de la commande
Crée une contrainte horizontale en sélectionnant une entité linéaire à rendre parallèle à l'axe des x.
2 points
Crée une contrainte verticale en spécifiant deux points.
Sélectionnez le premier point
Permet de créer une contrainte horizontale en spécifiant le premier point à rendre parallèle à l'axe des x.
Sélectionnez le second point
Permet de spécifier le deuxième point à rendre horizontal par rapport à l'axe des x. Le premier point conserve sa position, tandis que le deuxième point se déplace pour être sur le même plan horizontal que le premier point.
