CGVERTICALE (commande)
Crée une contrainte géométrique verticale sur les entités 2D.
Icône :
Crée une contrainte verticale pour garantir qu'une entité linéaire ou une paire de points reste parallèle à l'axe des y.
Méthodes pour créer une contrainte verticale
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une contrainte verticale.
- Sélectionnez une entité
- 2 Points
- Créez une contrainte verticale en sélectionnant une entité linéaire à rendre parallèle à l'axe des y.
- 2 Points
- Commencez par créer une contrainte verticale en spécifiant le premier point à rendre parallèle à l'axe des y, puis :
- Sélectionnez le Second Point :
- Spécifiez le deuxième point à rendre horizontal à l'axe des y. Le premier point conserve sa position, tandis que le deuxième point se déplace pour être dans le même plan vertical que le premier point.
