GEOPOSITION (commande)
Attribue des données de position géographique à un fichier de dessin.
Icône :
Alias : GEO, NORD
Ouvre la boîte de dialogue Position géographique.
Dans la boîte de dialogue Position géographique, vous pouvez définir la position géographique du dessin en sélectionnant un SCR ou en ajoutant manuellement les coordonnées.
- Système de coordonnées SIG
- Paramètres avancés/BIM
- Supprimer les données de la position géographique
- Signale le système SIG utilisé par le dessin.Remarque : Cliquez sur le bouton Parcourir (
) pour modifier le système de coordonnées du SIG.
- Cliquez sur ce bouton pour afficher les paramètres avancés des marqueurs géographiques et de la direction du nord.
- Supprime les données de position géographique du dessin.Remarque : La position géographique est automatiquement enregistrée dans le dessin et peut être supprimée manuellement à l'aide de cette option.
- Position d'un marqueur géographique/point topographique en situation réelle
- Position du marqueur géographique/point topographique dans l'espace de dessin
- Direction du Nord
Définit explicitement la position du marqueur géographique dans les coordonnées réelles par position ou manuellement.
Spécifie la position du point géographique dans le dessin. Elle peut être héritée de la position géographique ou définie manuellement en saisissant les valeurs X, Y et Z.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner un point spécifique dans l'espace de travail pour définir la position.
- Direction du Nord
Spécifie l'angle du soleil par rapport au nord, dans le contexte du système de coordonnées mondial (l'angle entre le nord véritable et l'axe Y, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre).
Remarque : Le paramètre est enregistré dans la variable système NORTHDIRECTION.
À propos du CSMAP
CSMAP est un système de coordonnées et une projection cartographique qui permet d'accéder à davantage de conversions de coordonnées géographiques et d'analyses géospatiales plus précises. Les systèmes de coordonnées sont un élément très important de la cartographie ou des coordonnées géospatiales, et sont constamment mis à jour.
Vous pouvez télécharger et installer le système de coordonnées CSMAP à la demande en suivant les étapes suivantes :
- Téléchargez les fichiers du système de coordonnées CSMAP :
- Décompressez l'archive et copiez le contenu dans le dossier d'installation BricsCAD ou Bricsys :
- Pour les versions antérieures à la V26 : collez le contenu dans le dossier d'installation de BricsCAD. Le chemin d'accès par défaut est : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.Important : Le nom du dossier doit être CoordinateSystemFiles.
- Pour la V26 et les versions ultérieures : collez le contenu dans le dossier d’installation Bricsys. Le chemin d'accès par défaut est : C:\ProgramData\Bricsys.Important : Le nom du dossier doit être CoordinateSystemFiles.VersionNumber, par exemple CoordinateSystemFiles.1500.
- Redémarrez BricsCAD et exécutez la commande pour afficher la liste des systèmes de coordonnées du fichier Geodatabase.xml, ainsi que les systèmes de coordonnées étendus de l'archive téléchargée.
