GEOCARTE (commande)
Définit la visibilité des cartes en ligne.
Affiche une carte provenant d'un service de cartographie en ligne dans le dessin actuel.
Important :
  • Cartes Bing
    Les cartes Bing sont obsolètes et ne peuvent plus être utilisées dans BricsCAD. Les cartes Bing peuvent être remplacées sans clé API (voir l'article GEOCARTECLE (commande) comme suit :
    • Bing aérienne est converti en ESRI imagerie.
    • Bing routière est convertie en open street Map.
    • Bing hybride est converti en ESRI hybride.
  • Cartes Esri
    Les cartes ESRI imagerie, ESRI urbaine, ESRI claire, ESRI foncée et ESRI hybride ne sont disponibles que lorsqu'une clé API est attribuée (voir l'article GEOCARTECLE (commande)).
  • Open Street Maps
    Ce style ne nécessite pas de clé API et son utilisation est gratuite.
Remarque :
  • Vérifiez que la position géographique et le système de coordonnées sont définis à l'aide de la commande GEOPOSITION.
  • Le copyright et le filigrane sont ajoutés dans le coin inférieur droit de la zone de dessin. L'application affiche un message pendant le téléchargement des mosaïques.
Options de la commande
Carte du monde
La carte s'affiche dans le style Carte du monde.
Remarque : La source de la carte peut être modifiée à l'aide de la variable système GEOMAPOSMMODE.
ESRI Imagerie
La carte s'affiche dans le style Imagerie.
ESRI Urbaine
La carte est Urbaine.
ESRI Claire
La carte s'affiche dans le style Clair.
ESRI Foncée
La carte s'affiche dans le style Foncé.
esri Hybride
La carte s'affiche dans le style Hybride, combinant le style de carteImagerie et les étiquettes.
Remarque : La source des étiquettes peut être modifiée à l'aide de la variable système GEOMAPHYBRIDMODE.
Inactif
Masque la carte géographique.
