CONTRAINTEGEOM (commande)
Applique des contraintes géométriques entre des entités, sur des entités et sur des points de contrainte valides.
Les contraintes conservent les entités dans une position fixe, telle que perpendiculairement ou verticalement.
Remarque : Les contraintes géométriques peuvent être appliquées aux entités suivantes et à leurs points de contrainte :
| Type d'entité | Points de contrainte valides |
| Lignes | Extrémité, milieu |
| Arcs, arcs elliptiques | Extrémité, centre, milieu |
| Cercles, ellipses | Centre |
| Segment de polyligne | Extrémité, sommets, milieux |
| Arcs de polylignes | Extrémité, sommets, milieux, centres |
| Splines | Extrémité |
| Entités insérées : blocs, xrefs, texte simple ou multiligne, attributs, tableaux | Point d'insertion |
Options de la commande
- Horizontale
- Contraint les entités ou les paires de points à se trouver parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant. Voir la commande CGHORIZONTALE.
- Verticale
- Contraint les entités ou les paires de points à être parallèles à l'axe Y du système de coordonnées courant. Voir la commande CGVERTICALE.
- Perpendiculaire
- Contraint deux entités à être perpendiculaires les unes aux autres. Voir la commande CGPERPENDICULAIRE.
- Parallèle
- Force deux entités à être parallèle l'une à l'autre. Voir la commande CGPARALLELE.
- Tangente
- Contraint deux entités à maintenir un point de tangence entre elles ou avec leurs extensions. Voir la commande CGTANGENTE.
- Lisse
- Force une spline à maintenir une continuité géométrique fluide avec une autre spline, une ligne, un arc ou une polyligne. Voir la commande CGLISSEE.
- Coïncidente
- Applique une contrainte géométrique coïncidente à deux points ou contraint un point à une entité. Voir la commande CGCOINCIDENTE.
- Concentrique
- Oblige les points centraux des cercles, des arcs, des ellipses ou des arcs elliptiques à coïncider. Voir la commande CGCONCENTRIQUE.
- Colinéaire
- Force les entités à être colinéaires. Voir la commande CGCOLINEAIRE.
- Symétrique
- Contraint deux entités ou points à être symétriques par rapport à une ligne sélectionnée. Voir la commande CGSYMETRIQUE.
- Égale
- Contraint les entités circulaires au même rayon ou les entités linéaires à la même longueur. Voir la commande CGEGALE.
- Fixe
- Contraint les points et les entités à une position fixe. Voir la commande CGFIXE.
