TALUSEDIT (commande)
Segmente ou fusionne des talus.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Fusionne deux talus en un seul avec plusieurs régions avec calcul (automatique) des transitions entre les talus ou divise le talus en plusieurs régions afin que les pentes de chaque région puissent être éditées séparément.
Sélectionnez un talus à diviser en plusieurs régions ou à fusionner avec un autre talus.
Options de la commande
Séparation
Divise le talus en plusieurs régions, de sorte que les pentes de chaque région peuvent être modifiées séparément en déplaçant les poignées.
Fusionner
Fusionne deux talus en un seul.
Basculer
Change la direction.
