-EDITHACH (commande)
Édite les hachures via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez des hachures ou un dégradé pour éditer les options dans la ligne de commande.
Options de la commande
- Dissocier
- Supprime la propriété associative de la hachure ou de l'entité dégradé sélectionnée.
- Style
- Définit le comportement des hachures en cas de contours supplémentaires à l'intérieur de hachures fermées.
- Imbriqué
- Applique des motifs de hachures alternés si un contour fermé contient des contours supplémentaires, en commençant par le contour le plus extérieur.
- Extérieur
- Applique le motif de hachures uniquement au contour extérieur, à l'exclusion des contours intérieurs imbriqués.
- Ignorer
- Applique le motif de hachures au contour sélectionné, en ignorant et en hachurant tous les contours intérieurs imbriqués.
- Propriétés hachures
- Permet de spécifier le nom, l'échelle et l'angle d'un motif de hachures ou de remplacer le motif par un motif de hachures Utilisateur, un Remplissage solide ou un Dégradé.
- ? pour lister les motifs
- Répertorie dans la fenêtre Historique des invites les noms des motifs de hachures prédéfinis.
- Remplissage solide
- Remplace le motif de hachures ou le dégradé sélectionné par un remplissage uni.
- Utilisateur
- Modifie le type de hachures pour qu'il soit défini par l'Utilisateur. Définissez l'angle du motif de hachures pour les lignes, l'espace entre les lignes du motif standard et la zone de hachures croisées pour personnaliser les hachures.Remarque : Si un dégradé devient Utilisateur, il est automatiquement converti en hachures. Les propriétés du dégradé ne sont pas conservées.
- Poursuivre
- Applique vos modifications et ferme la commande.
- Dégradé
- Remplace les hachures sélectionnées par un dégradé en entrant un nom de motif de dégradé dans la ligne de commande.
- Liste les motifs de dégradé dans la ligne de commande.
- Couleur unique
- Permet de choisir une couleur de dégradé et sa teinte ou sa valeur de teinte.
- Deux couleurs
- Permet de choisir deux couleurs de dégradé.
- Couleur vraie
- Définit la couleur en spécifiant les valeurs numériques pour les valeurs rouge, vert, bleu dans la ligne de commande.
- Carnet de couleurs
- Définit la couleur en entrant le nom d'un carnet de couleurs existant dans votre système.Remarque : La variable système COLORBOOKPATH spécifie le(s) dossier(s) dans le(s)quel(s) BricsCAD doit rechercher les fichiers de carnets de couleurs.
- Ordre de tracé
- Attribue un ordre de tracé aux hachures ou au dégradé sélectionné(es).
- Aucune
- Supprime l'ordre de tracé attribué aux hachures ou au dégradé sélectionné(es).
- Envoyer à l'arrière
- Attribue l'ordre de tracé aux hachures ou au dégradé sélectionné(es) derrière toutes les autres entités chevauchantes.
- Amener à l'avant
- Attribue l'ordre de tracé aux hachures ou au dégradé sélectionné(es) devant toutes les autres entités chevauchantes.
- Envoyer derrière le contour
- Attribue l'ordre de tracé aux hachures sélectionnées derrière leur contour.
- Amener devant le contour
- Attribue l'ordre de tracé aux hachures ou au dégradé sélectionné(es) devant leur contour.
- Ajouter des contours
- Étend la zone de hachures en spécifiant un point interne à l'intérieur d'un contour.
- Sélectionnez les entités
- Permet d'étendre la zone de hachures en sélectionnant une entité à utiliser comme contour.
- Supprimer les contours
- Réduit la zone de hachures en sélectionnant une entité définissant les contours pour la suppression.
- Recréer le contour
- Recrée le contour des hachures ou d'un dégradé en spécifiant le type d'entité de contour, après quoi vous pouvez choisir si les hachures sont associées au nouveau contour.
- Région
- Transforme le nouveau contour en région.
- Polyligne
- Transforme le nouveau contour en polyligne.
- Associer
- Associe des hachures ou un dégradé à un contour sélectionné en spécifiant un point interne dans l'entité.
- Permet de sélectionner une entité à utiliser comme contour, au lieu de spécifier un point interne dans le contour.
- Séparer les hachures
- Divise les hachures ou le dégradé sélectionné(es) en créant des hachures individuelles pour chaque zone fermée.
- Origine
- Spécifie une nouvelle valeur pour l'origine des hachures ou d'un dégradé en saisissant les coordonnées d'un point ou en sélectionnant le point dans le dessin.
- Annotatif
- Définit la propriété annotative des hachures ou un dégradé et applique l'échelle annotative actuelle. Remarque : L'échelle annotative actuelle est définie par la variable système CANNOSCALE.
- Calque
- Spécifie le calque des hachures ou d'un dégradé sélectionné(es). Il est possible de choisir entre le calque actuel ou un nouveau calque spécifié.
- Couleur des hachures
- Permet de modifier la couleur des hachures, en commençant par la couleur du motif et en continuant avec la couleur de l'arrière-plan.
- Couleur vraie
- . (pour utilisation courante)
- Applique la valeur de couleur actuelle définie par la variable système CECOLOR.
- Transparence
- Permet de modifier la transparence des hachures ou d'un dégradé sélectionné(es).
- 0
- Modifie la transparence à la valeur minimale, ce qui rend les hachures totalement opaques.
- 90
- Modifie la transparence à la valeur maximale, ce qui donne à la transparence maximale des hachures.Remarque : Le niveau de transparence est limité à une valeur de 90 pour éviter toute confusion avec des calques gelés ou désactivés.
- ParCalque
- Modifie la transparence en fonction de la transparence du calque.
- ParBloc
- Modifie la transparence en fonction de la transparence du bloc.
- . pour utiliser la courante
- Applique la valeur de transparence actuelle telle que définie par la variable système CETRANSPARENCY.
- Annuler
- Annule la dernière action.
