HELICE (commande)
Crée une spirale 2D ou une hélice 3D.
Icône :
Crée une spirale 2D ou une hélice 3D à partir d'une combinaison d'options comprenant le centre, le rayon, le diamètre, la hauteur, les extrémités d'axe, les tours, la distance entre les tours et la torsion.
- Centre de la base
- Rayon de la base
- Départ du tour 2
- Départ du tour 3
- Rayon maximal
- Hauteur
Méthode
Il existe une seule façon de créer une hélice :
- Spécifiez le centre de la base
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une hélice circulaire en spécifiant le centre de la base.
- Spécifiez le rayon de base
- Spécifie le rayon de la base de l'hélice.
- Spécifiez le rayon supérieur
- Spécifie le rayon du sommet de l'hélice.
- Diamètre
- Spécifie le diamètre de la base ou du sommet de l'hélice.
- Spécifiez la hauteur de l'hélice
- Spécifie la hauteur de l'hélice.
- Extrémité de l'axe
- Spécifie l'extrémité de l'axe pour définir la hauteur et l'orientation de l'hélice dans l'espace 3D. Le centre de la base est utilisé comme extrémité de l'autre axe.
- Tours
- Spécifie le nombre de tours de l'hélice.Remarque : Le nombre de tours ne peut pas excéder 500.
- Hauteur du tour
- Spécifie la distance entre chaque tour de l'hélice. La hauteur de tour et le nombre de tours déterminent la hauteur de l'hélice.
- Torsion
- Spécifie la direction dans laquelle l'hélice tourne.
- CW : sens horaire
- CCW : sens anti-horaire
