-INSERERMULTIPLEPRESENT (commande)
Insère plusieurs présentations, en tant que références de bloc, dans l'espace papier actuel via la ligne de commande.
Insère les présentations nommées de plusieurs dessins dans l'espace papier actuel en tant que références de bloc.
Méthode
Saisissez la marge à utiliser entre les fenêtres dans l'espace papier.
Entrez la liste des dessins à partir desquels exporter les présentations, en spécifiant un par un les noms de chemin de dessin. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée avec une chaîne vide pour continuer l'exportation.
La commande -INSERTMULTIPLELAYOUT effectue maintenant une boucle sur les fichiers et vous demande d'entrer le nom de la présentation pour chaque dessin.
Spécifiez le point de base et le deuxième point pour les références de bloc.
