-INTERFERENCE (commande)
Montre les volumes et les zones d'interférence entre deux jeux d'entités ACIS.
Méthode
Spécifie le premier (1) et le second (2) jeu d'entités ACIS : choisissez un ou plusieurs solides 3D et/ou régions 2D.
Vous pouvez répondre par TOUTES pour placer toutes les entités ACIS dans un jeu, puis utiliser l'option Vérifier le premier jeu pour les comparer. Cela évite de devoir créer deux jeux d'entités.
Les entités du premier jeu sont comparées aux entités du second ; il en résulte un volume ou une zone d'interférence (3) qui est créé(e) dans le calque défini par la variable système INTERFERELAYER qui est stockée dans le registre et a la valeur initiale « Interférences ».
Remarque : L'édition Pro montre en outre les volumes d'interférence entre deux jeux de solides ACIS et, en option, crée de nouveaux solides ACIS à partir des parties communes des paires de solides qui se croisent, en les plaçant sur le calque « interférences ».
Le ou les solides d'interférence restent dans le dessin à la fin de la commande.
Remarque : Les entités qui se trouvent sur le calque défini par la variable système INTERFERELAYER ne sont pas acceptées lors de la sélection des entités, car ce calque est considéré le calque de sortie uniquement.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez une entité d'interférence dans le modèle ou dans le panneau Structure, les entités d'origine sont mises en évidence en même temps que l'entité d'interférence sélectionnée.
Options de la commande
- Sélection imbriquée
- Sélectionne les entités ACIS à l'intérieur des blocs ou des xrefs.
- Paramètres
- Affiche la boîte de dialogue Paramètres d'interférence.
- Vérifier le premier jeu
- Vérifie l'interférence des entités dans le premier ensemble, lorsqu'il contient deux entités ou plus, et crée ensuite des entités d'interférence.
- Créer des solides d'interférence ?
- Permet de choisir de créer ou non des solides d'interférence.
