EXPORTIFC (commande)
Exporte un modèle BIM vers IFC.
Icône :
Exporte un modèle BIM vers IFC, partiellement ou entièrement. Les attributs IFC sont gérés dynamiquement, par exemple les propriétés et les ensembles de propriétés. Cela permet à l'utilisateur de choisir entre les attributs IFC2x3 et IFC4.
- Les fichiers IFC créés par BricsCAD BIM peuvent être utilisés dans différents flux de travail de coordination avec de nombreux outils (par exemple, Solibri).
- Certains logiciels ne permettent d'éditer que les fichiers IFC créés avec des outils de création spécifiques, tout en bloquant activement les fichiers créés avec d'autres outils. D'autres utilisations des fichiers IFC créés par BricsCAD BIM sur ces logiciels sont possibles (par exemple, la visualisation).
- BricsCAD BIM permet également d'exporter des fichiers au format RVT (pour visualisation uniquement).
Méthode
Sélectionnez les entités à exporter ou appuyez sur Entrée pour exporter l'ensemble du modèle.
La boîte de dialogue Exporter vers IFC s'ouvre pour contrôler les paramètres d'exportation.
Choisissez un profil de paramètres :
Définit le profil de paramètres à utiliser lors de l'exportation du modèle.
Sélectionnez un profil dans la liste déroulante.
- Visualisation et référencement (IFC4) (par défaut)
- Il s'agit du profil par défaut dans la plupart des cas, qui garantit la fiabilité de la géométrie et de l'échange de propriétés. Les fichiers peuvent être plus volumineux et l'édition dans le logiciel cible peut être plus difficile.
- Transfert de conception (IFC4) (Non officiel)
- Cette option permet d'autoriser l'édition dans le logiciel cible. Cependant, Transfert de conception est une version non officielle, qui n'est pas prise en charge par de nombreux logiciels.
- Exportation complète (IFC4)
- Utilisez-le pour prendre en charge tous les éléments de votre modèle BIM (y compris les quantités de base, les entités cachées par les états de visibilité, etc.) Cela peut augmenter la taille du fichier de manière significative.
- Taille minimale du fichier (IFC4)
- Cette option permet de réduire la taille du fichier. Étant donné que ce profil repose sur le transfert de conception, il se peut que tous les logiciels ne soient pas en mesure d'ouvrir ce fichier correctement.
- Visualisation et référencement (IFC2x3)
- À utiliser au cas où l'ancienne version IFC2x3 serait nécessaire. Notez que l'IFC2x3 ne prend pas en charge de nombreux types de BIM.
- IFC4x3
- À utiliser pour l'échange de données Civil ou d'infrastructures.
- IFC-SG
- À utiliser pour se conformer à la SFI-SG à Singapour.
Vous pouvez modifier les paramètres et cliquer sur Enregistrer pour mettre à jour le profil actuel ou en créer un nouveau. Pour créer un nouveau profil, saisissez un nouveau nom de profil dans la boîte de dialogue Enregistrer le profil et cliquez sur OK.
Paramètres du profil
- Version IFC
- Définit la version du format de fichier IFC exporté. Sélectionnez un format dans la liste déroulante.
- IFC2X3
- IFC4 Reference View
- IFC4 Design Transfer View
- IFC4X3 (IFC 4.3.2.0)
- Filtre
- Définit les entités à exporter en fonction des types d'entités sélectionnés. Par défaut, Toutes les entités sont exportées.
Cliquez sur le champ pour afficher l'arborescence des types d'entités BIM et ajuster la sélection. Sélectionnez ou désélectionnez des catégories entières de types BIM ou des types BIM individuels.
Après avoir désélectionné une catégorie de types d'éléments dans la liste de l'arborescence, l'étiquette Toutes les entités dans le champ est remplacée par les étiquettes des catégories restantes.
Après avoir désélectionné un type d'élément sous une catégorie dans la liste de l'arborescence, l'étiquette de la catégorie dans le champ est remplacée par les étiquettes restantes du type d'entité.
Cliquez sur le bouton
en regard du nom d'une étiquette pour supprimer le type d'entité ou la catégorie correspondante de la sélection.
- Autres paramètres
Remarque : En fonction de la version IFC sélectionnée, certaines options ne sont pas disponibles.
- Niveau de tessellation
- Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
Les options Défaut, Faible, Moyen et Élevé sont disponibles.
- Exporter uniquement les propriétés IDS
- Lorsqu'un IDSXML a été importé, cela vous permet d'exporter uniquement les propriétés requises par l'IDS.
Les options Exporter toutes les propriétés et Exporter uniquement les propriétés requises par l'IDS sont disponibles.
Remarque : Lorsque l'option Exporter uniquement les propriétés requises par l'IDS est sélectionnée, seules les propriétés IFC et personnalisées spécifiées dans le fichier IDS importé sont exportées.
Onglet Champs d'exportation
- Nom d'auteur
- Saisissez le nom de l'auteur à exporter dans l'en-tête du fichier IFC.
- Nom de l'organisation
- Saisissez le nom de l'organisation à exporter dans l'en-tête du fichier IFC.
- Autorisation
- Saisissez l'autorisation (personne qui a autorisé l'envoi du fichier) à exporter dans l'en-tête du fichier IFC.
- L'importation et l'exportation d'axes et de surfaces TIN avec IFC4X1 sont prises en charge.
- Une couleur ressemblant au matériau par couleur de calque est appliquée pour les entités avec des matériaux Redway.
- Pour exporter des propriétés avec des valeurs de date vers IfcDate pour IFC4, utilisez le format AAAA-MM-JJ. Différents formats sont exportés en tant qu'IfcLabel.
Pour plus d'informations sur l'exportation IFC, voir l'article sur l'Importation et exportation IFC dans BricsCAD.
