EXPORTIFC (commande)
Exporte un modèle BIM vers IFC.
Exporte un modèle BIM vers IFC, partiellement ou entièrement. Les attributs IFC sont gérés dynamiquement, par exemple les propriétés et les jeux de propriétés. Cela permet à l'utilisateur de choisir entre les attributs IFC2x3 et IFC4.
Note: L'importation et l'exportation d'alignements et de surfaces TIN avec IFC 4X1 sont prises en charge.
Note: Une couleur ressemblant au matériau par couleur de calque est appliquée pour les entités avec des matériaux Redway.
Méthode
Sélectionnez les entités à exporter ou appuyez sur Entrée pour exporter l'ensemble du modèle.
