EXPORTIFC (commande)
Exporte un modèle BIM vers IFC.
Icône :
Exporte un modèle BIM vers IFC, partiellement ou entièrement. Les attributs IFC sont gérés dynamiquement, par exemple les propriétés et les ensembles de propriétés. Cela permet à l'utilisateur de choisir entre les attributs IFC2x3 et IFC4.
Lorsque la variable système IFCEXPORTVALIDATEMODEL est activée, un moteur de validation de modèle IFC vérifie le fichier IFC exporté pour s'assurer qu'il est entièrement compatible avec les règles officielles de spécification IFC2x3 et IFC4 par buildingSMART®. Toute violation des règles est signalée dans le fichier journal.
- L'importation et l'exportation d'axes et de surfaces TIN avec IFC4X1 sont prises en charge.
- Une couleur ressemblant au matériau par couleur de calque est appliquée pour les entités avec des matériaux Redway.
- Pour exporter des propriétés avec des valeurs de date vers IfcDate pour IFC4, utilisez le format AAAA-MM-JJ. Différents formats sont exportés en tant qu'IfcLabel.
Les règles de visibilité des propriétés et des ensembles de propriétés peuvent être modifiées via la boîte de dialogue BIMPROPRIETES.
Les formats d'exportation disponibles sont les suivants :
- Fichier IFC2x3 (*.ifc)
- Fichier IFC4 Design Transfer View (*.ifc)
- Fichier IFC4 Reference View (*.ifc)
- Fichier IFC4x3 (*.ifc) (IFC 4.3.2.0)
Méthode
Sélectionnez les entités à exporter ou appuyez sur Entrée pour exporter l'ensemble du modèle.
Pour plus d'informations sur l'exportation IFC, voir l'article sur l'Importation et exportation IFC dans BricsCAD®.
- Les fichiers IFC créés par BricsCAD® BIM peuvent être utilisés dans différents flux de travail de coordination avec de nombreux outils (par exemple, Solibri).
- Certains logiciels ne permettent d'éditer que les fichiers IFC créés avec des outils de création spécifiques, tout en bloquant activement les fichiers créés avec d'autres outils. D'autres utilisations des fichiers IFC créés par BricsCAD® BIM sur ces logiciels sont possibles (par exemple, la visualisation).
- Lorsque la variable système IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY est activée, seules les propriétés IFC et personnalisées de l'espace de nom (sélectionné dans le menu déroulant) spécifié dans le fichier ISD importé sont exportées.
- BricsCAD® BIM permet également d'exporter des fichiers au format RVT (uniquement pour la visualisation).
