IMPORTER (commande)
Importe la géométrie à partir de fichiers externes aux invites de commande.
Icône :
Alias : IP
Ouvre la boîte de dialogue Importer un fichier pour sélectionner un type de fichier pris en charge à importer dans le dessin actuel.
- Formats de fichiers d'importation pris en charge, disponibles à partir de BricsCAD Lite:
- Format d'échange de dessins (*.dxf;*.dwg)
- Formats de métafichiers Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- Fichier DGN de MicroStation (*.dgn)
- Fichier objet Wavefront (*.obj)
- Formats de fichiers d'importation pris en charge, disponibles à partir de BricsCAD Pro :
- Fichier FBX (*.fbx)
- Formats de nuages de points (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
- Fichier Rhino (*.3dm)(1) (2)
- Graphiques vectoriels évolutifs (*.svg)
- Fichier SketchUp (*.skp)(1)Remarque : Les fichiers Trimble SketchUp sont importés sous forme de mailles de subdivision (les entités sont importées sous forme de blocs nommés, les définitions des matériaux de rendu et les textures des matériaux sont importés sur les mailles). Les commandes SOLIDIFIER, CONVENSOLIDE et CONVENMAILLAGE permettent de convertir facilement les maillages en solides.
- Formats de fichiers d'importation pris en charge disponibles avec BricsCAD BIM et BricsCAD Ultimate :
- Fichier IFC (*.ifc;*.ifczip)
La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC s'ouvre après la sélection du fichier IFC.
Remarque : BricsCAD BIM est officiellement certifié pour IFC4 Reference View (Architecture) et IFC2x3 Coordination View.Important :- IFC4x1 n'est pas une version officielle. Bien que nous prenions en charge l'importation de fichiers IFC4x1, le code n'est pas activement maintenu et nous conseillons d'utiliser d'autres versions IFC.
L'importation IFC4x3 ne prend pas encore en charge certains nouveaux types de géométrie.
- Fichiers Navisworks (.nwd ;*.nwc ;*.nwf)Remarque :
- Importer un fichier Navisworks convertit sa géométrie en mailles dans le dessin actuel.
- BricsCAD prend actuellement en charge l'importation des versions de fichiers Navisworks suivantes :
- Prise en charge complète : 2016 - 2026
- Prise en charge partielle : 2009 - 2015
- Prise en charge limitée : 2006 - 2017
- Famille Revit (*.rfa)
Lorsqu'une famille Revit® contient plusieurs types, la boîte de dialogue Sélectionner le type de famille s'affiche pour importer le type préféré de la famille Revit®. Les attributs des fichiers RFA sont également importés.
- Projet Revit (.rvt)Remarque : BricsCAD prend actuellement en charge l’ouverture des fichiers Revit Project et Revit Family des versions 2011 à 2026.
(1) Non disponible pour BricsCAD sur Linux.
(2) Non disponible dans BricsCAD pour macOS.
- BricsCAD ne prend actuellement en charge que l'importation de fichiers Revit 2015-2026. Si vous souhaitez importer un modèle créé dans une version ultérieure de Revit®, pensez à importer le modèle dans BricsCAD en tant que fichier IFC.
- Les procédures d'importation et d'exportation utilisant Communicator pour BricsCAD sont contrôlées par une série de préférences de l'utilisateur. Voir la section Communicator dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Si l'assemblage importé a des matériaux physiques assignés à ses pièces, les matériaux peuvent être importés avec la structure de l'assemblage. Pour chaque matériau du fichier importé, un matériau correspondant est créé dans la bibliothèque de matériaux du document cible Son nom, sa densité, sa chaleur spécifique et sa conductivité thermique sont copiés à partir du matériau source. Si le fichier importé contient plusieurs matériaux portant le même nom, le premier est utilisé. Si le document possède déjà un matériau portant le même nom dans sa bibliothèque de matériaux, ce matériau est utilisé à la place.
Les documents copiés dans la bibliothèque de documents ne sont pas effacés par les opérations d'annulation.
- La commande IMPORTER prend en charge l'architecture des composants basée sur des blocs réguliers.
