ISOMETR (commande)
Active/désactive la variable système SNAPISOPAIR.
Alias : ISOM
Activez ou désactivez la variable système SNAPISOPAIR pour spécifier le plan des dessins isométriques. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe: 'ISOMETR.
  • Gauche : définit la variable système SNAPISOPAIR sur Gauche.
  • Droite : définit la variable système SNAPISOPAIR sur Droite.
  • Haut : définit la variable système SNAPISOPAIR sur Haut.
  • Basculer : passe la variable système SNAPISOPAIR sur le réglage suivant. Le cycle s'effectue dans l'ordre à partir du réglage actuel (gauche-haut-droite-gauche).
