-CALQUE (commande)
Gère les calques à la ligne de commandes.
Alias : -CAL
Crée des calques et des états de calques, et modifie leurs propriétés.
Options de la commande
? pour lister
Liste les noms des calques du dessin actuel.
Nouveau calque
Crée de nouveaux calques.
Remarque : Vous pouvez créer plusieurs nouveaux calques en séparant chaque nom par une virgule (,).
Créer un nouveau calque actuel
Crée un nouveau calque et le rend courant.
Définir le calque actuel
Définit un calque comme le calque actuel.
Renommer
Renomme le calque.
Couleur
Change la couleur des calques.
Type de ligne
Change le type de ligne des calques.
Épaisseur de ligne
Change la hauteur de ligne des calques.
Transparence
Définit le facteur de transparence de l'entité, entre 0 (entièrement opaque) et 90 (entièrement transparent).
Matériau
Définit la propriété de matériau pour toutes les entités du calque.
Tracer
Change l'état de tracé des calques.
État
Gère l'état des calques.
Enregistrer
Enregistre l'état actuel du calque.
Restaurer
Restaure un état de calque enregistré.
Éditer
Modifie un état de calque enregistré.
Renommer
Renomme un état de calque enregistré.
Supprimer
Supprime un état de calque enregistré.
Importer
Affiche la boîte de dialogue Importer les états de calque, qui vous permet d'importer un état de calque d'un fichier dans le dessin courant.
Exporter
Exporte un état de calque enregistré dans le dessin actuel vers un fichier d'état de calque.
Activer le calque
Active les calques précédemment désactivés.
Désactiver le calque
Désactive les calques pour cacher leurs entités.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez le calque courant pour le désactiver, une invite d'avertissement s'affiche dans la ligne de commande. Elle vous permet de choisir entre Oui - désactiver le calque actif et Non - garder le calque actif.
Sélectionnez les entités
Permet de spécifier les calques à l'aide d'une sélection d'entités.
Remarque : La sélection des entités n'est disponible que pour les options Inactif, Geler, Verrouiller, Déverrouiller et Description.
Geler
Gèle les calques afin qu'ils soient cachés.
Remarque : Le calque actif ne peut pas être gelé.
Dégeler
Libère les calques précédemment cachés avec l'option Geler.
Verrouiller
Verrouille les calques afin que leurs entités restent visibles mais ne puissent pas être modifiées.
Déverrouiller
Déverrouille les calques qui étaient auparavant verrouillés.
Permet de définir la valeur de la propriété de description des calques existants.
Entrez la description, puis entrez les noms des calques auxquels appliquer la description. Lorsque vous listez plusieurs noms de calques, séparez les noms par une virgule (,).
Remarque : Lorsque vous saisissez une description pour un calque qui en possède déjà une, un message d'avertissement s'affiche dans la ligne de commande. Vous pouvez ensuite choisir de remplacer ou non la description existante.
Rapprocher
Définit la propriété non rapprochée d’un ou de plusieurs calques non rapprochés. Lorsque vous listez plusieurs noms de calques, séparez les noms par une virgule (,).
Xref
Réinitialise le remplacement de la propriété de calque XRef dans le dessin courant aux paramètres de calque dans la XRef.
Remarque : La variable système VISRETAIN :
Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne d'une Xref, et si les modifications des chemins des Xref imbriquées sont enregistrées. Si la variable système PSTYLEPOLICY est désactivée (0), elle contrôle également les styles de tracé des calques dépendants des Xref.
  • Si désactivée (0) : les modifications apportées aux calques dépendant des xrefs dans le dessin courant ne sont valides que dans la session en cours et ne sont pas enregistrées avec le dessin. Lorsque le dessin actuel est rouvert, le tableau de calques est rechargé à partir du dessin de référence et le dessin actuel reflète ces paramètres. Les paramètres de calque concernés sont les suivants : Actif/Inactif, Gelé/Libéré, Couleur, Type de ligne, Épaisseur de ligne et Style de tracé (si PSTYLEPOLICY est défini sur 0).
  • Si activée (1) : les paramètres de calque sont enregistrés avec le tableau de calques du dessin actuel et sont conservés d'une session à l'autre.
