-CALQUE (commande)
Gère les calques à la ligne de commandes.
Alias : -CAL
Crée des calques et des états de calques, et modifie leurs propriétés.
Options de la commande
- ? pour lister
- Liste les noms des calques du dessin actuel.
- Nouveau calque
- Crée de nouveaux calques.
- Créer un nouveau calque actuel
- Crée un nouveau calque et le rend courant.
- Définir le calque actuel
- Définit un calque comme le calque actuel.
- Renommer
- Renomme le calque.
- Couleur
- Change la couleur des calques.
- Type de ligne
- Change le type de ligne des calques.
- Épaisseur de ligne
- Change la hauteur de ligne des calques.
- Transparence
- Définit le facteur de transparence de l'entité, entre 0 (entièrement opaque) et 90 (entièrement transparent).
- Matériau
- Définit la propriété de matériau pour toutes les entités du calque.
- Tracer
- Change l'état de tracé des calques.
- État
- Gère l'état des calques.
- Enregistrer
- Enregistre l'état actuel du calque.
- Restaurer
- Restaure un état de calque enregistré.
- Éditer
- Modifie un état de calque enregistré.
- Renommer
- Renomme un état de calque enregistré.
- Supprimer
- Supprime un état de calque enregistré.
- Importer
- Affiche la boîte de dialogue Importer les états de calque, qui vous permet d'importer un état de calque d'un fichier dans le dessin courant.
- Exporter
- Exporte un état de calque enregistré dans le dessin actuel vers un fichier d'état de calque.
- Activer le calque
- Active les calques précédemment désactivés.
- Désactiver le calque
- Désactive les calques pour cacher leurs entités.Remarque : Lorsque vous sélectionnez le calque courant pour le désactiver, une invite d'avertissement s'affiche dans la ligne de commande. Elle vous permet de choisir entre Oui - désactiver le calque actif et Non - garder le calque actif.
- Sélectionnez les entités
- Permet de spécifier les calques à l'aide d'une sélection d'entités.Remarque : La sélection des entités n'est disponible que pour les options Inactif, Geler, Verrouiller, Déverrouiller et Description.
- Geler
- Gèle les calques afin qu'ils soient cachés.Remarque : Le calque actif ne peut pas être gelé.
- Dégeler
- Libère les calques précédemment cachés avec l'option Geler.
- Verrouiller
- Verrouille les calques afin que leurs entités restent visibles mais ne puissent pas être modifiées.
- Déverrouiller
- Déverrouille les calques qui étaient auparavant verrouillés.
- Description
- Permet de définir la valeur de la propriété de description des calques existants.
Entrez la description, puis entrez les noms des calques auxquels appliquer la description. Lorsque vous listez plusieurs noms de calques, séparez les noms par une virgule (,).
Remarque : Lorsque vous saisissez une description pour un calque qui en possède déjà une, un message d'avertissement s'affiche dans la ligne de commande. Vous pouvez ensuite choisir de remplacer ou non la description existante.
- Rapprocher
- Définit la propriété non rapprochée d’un ou de plusieurs calques non rapprochés. Lorsque vous listez plusieurs noms de calques, séparez les noms par une virgule (,).
- Xref
- Réinitialise le remplacement de la propriété de calque XRef dans le dessin courant aux paramètres de calque dans la XRef.Remarque : La variable système VISRETAIN :
Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne d'une Xref, et si les modifications des chemins des Xref imbriquées sont enregistrées. Si la variable système PSTYLEPOLICY est désactivée (0), elle contrôle également les styles de tracé des calques dépendants des Xref.
- Si désactivée (0) : les modifications apportées aux calques dépendant des xrefs dans le dessin courant ne sont valides que dans la session en cours et ne sont pas enregistrées avec le dessin. Lorsque le dessin actuel est rouvert, le tableau de calques est rechargé à partir du dessin de référence et le dessin actuel reflète ces paramètres. Les paramètres de calque concernés sont les suivants : Actif/Inactif, Gelé/Libéré, Couleur, Type de ligne, Épaisseur de ligne et Style de tracé (si PSTYLEPOLICY est défini sur 0).
- Si activée (1) : les paramètres de calque sont enregistrés avec la table de calques du dessin actuel et sont conservés d'une session à l'autre.
