IMPORTLANDXML (commande)
Crée des surfaces TIN ou des axes à partir d'un fichier LandXML.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier LandXML pour sélectionner un fichier XML à importer.
Les entités BricsCAD Civil suivantes peuvent être importées à partir du fichier LandXML spécifié : points Civil, surfaces TIN, profils en travers (les axes par PI et les axes par éléments sont supportés), axes 3D, et polylignes géospatiales.
Remarque : Cette commande n'est pas encore disponible sous Linux.
Options de la commande
- Dessiner les lignes de rupture en tant que polylignes
- Spécifie si les lignes de rupture sont importées en tant que polylignes 3D.
- Échelle
- Mise à l'échelle des unités de fichier XML.
- Importer sans mise à l'échelle
- Importe le fichier XML sans mise à l'échelle.
- Annuler
- Annule la commande
Remarque :
- L'option Dessiner les lignes de rupture en tant que polylignes est disponible lors de l'importation de surfaces TIN avec des lignes de rupture.
- Les options Échelle, Importer sans échelle et Annuler apparaissent si les unités du dessin diffèrent de celles du fichier XML.
