IMPORTLANDXML (commande)
Crée des surfaces TIN ou des axes à partir d'un fichier LandXML.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier LandXML pour sélectionner un fichier XML à importer.
Les entités BricsCAD Civil suivantes peuvent être importées à partir du fichier LandXML spécifié : points Civil, surfaces TIN, profils en travers (les axes par PI et les axes par éléments sont supportés), axes 3D, et polylignes géospatiales.
Options de la commande
- Dessiner les lignes de rupture en tant que polylignes
- Spécifie si les lignes de rupture sont importées en tant que polylignes 3D.Remarque : Cette option est disponible lors de l'importation de surfaces TIN avec des lignes de rupture.
- Les unités du dessin sont différentes de celles du fichier XML. Que souhaitez-vous faire :
- Cette option est disponible si les unités du dessin courant ne correspondent pas aux unités du fichier XML d'entrée.
- Échelle
- Mise à l'échelle des unités de fichier XML.
- Importer sans mise à l'échelle
- Importe le fichier XML sans mise à l'échelle.
- Annuler
- Annule la commande
