LIGNE (commande)
Crée des segments de ligne.
Icône :
Alias : L
Créez une série d'entités de lignes individuelles en spécifiant les points de départ et d'arrivée de chaque segment. Les options vous permettent de spécifier l'angle, d'annuler et de fermer la géométrie.
- Origine
- Point final
- Fermer
- Longueur
- Angle
Méthode
Il existe trois façons de créer un segment de ligne :
- Début de la ligne
- Point final de la polyligne
- Reprendre
Options de la commande
- Début de la ligne
- Permet de commencer à créer une ligne en spécifiant le point de départ.
- Définissez l'extrémité
- Spécifie le point final du segment de ligne.Remarque : Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Reprendre
- Commence à créer une ligne à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle.
- Longueur de la ligne
- Spécifie la longueur de la ligne. Le choix d'une extrémité ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
- Dernier arc dessiné
- Reprendre
- Commence à créer une ligne à partir du dernier point choisi.
- Point final
- Angle
- Spécifie l'angle du segment de ligne.
- Longueur
- Spécifie la longueur du segment de ligne.
- Annuler
- Annule le dernier segment de ligne et continue à dessiner à partir de son point de départ précédent.
- Fermer
- Tracez automatiquement une ligne à partir de l'extrémité du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
