LIGNE (commande)
Crée des segments de ligne.
Icône :
Alias : L
Créez une série d'entités de lignes individuelles en spécifiant les points de départ et d'arrivée de chaque segment. Les options vous permettent de spécifier l'angle, d'annuler et de fermer la géométrie.
  1. Origine
  2. Point final
  3. Fermeture
  4. Longueur
  5. Angle
Méthode
Il existe trois façons de créer un segment de ligne :
  • Début de la ligne
  • Point final de la polyligne
  • Reprendre
Options de la commande
Début de la ligne
Permet de commencer à créer une ligne en spécifiant le point de départ.
Définissez l'extrémité
Spécifie le point final du segment de ligne.
Remarque : Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Reprendre
Commence à créer une ligne à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle.
Longueur de la ligne
Spécifie la longueur de la ligne. Le choix d'une extrémité ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
  1. Dernier arc dessiné
  2. Reprendre
Commence à créer une ligne à partir du dernier point choisi.
  2. Point final de la polyligne
  3. Point final
Angle
Spécifie l'angle du segment de ligne.
Longueur
Spécifie la longueur du segment de ligne.
Annuler
Annule le dernier segment de ligne et continue à dessiner à partir de son point de départ précédent.
Fermeture
Tracez automatiquement une ligne à partir de l'extrémité du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
