LISTE (commande)
Liste les propriétés des entités sélectionnées.
Icône :
Alias : LS, LST
Renvoie une liste de propriétés des entités sélectionnées. Une longue liste de données pouvant être générée, appuyez sur F2 pour passer à la fenêtre Historique des invites. Lorsque la liste devient trop longue, appuyez sur la touche Esc pour y mettre fin.
Les propriétés suivantes sont répertoriées pour chaque entité :
- Type d'entité
- Calque, Couleur, Type de ligne, Épaisseur de ligne : si ces propriétés ne sont pas définies spécifiquement, les informations seront définies sur 'ParCalque'
- Coordonnées de la zone de contour
Méthode
Cette commande offre deux méthodes pour afficher les propriétés d'une entité sélectionnée.
- Sélection des entités avant l'exécution de la commande LISTE : renvoie les propriétés de l'entité sélectionnée.
- Exécution de la commande LISTE avant la sélection des entités : permet de choisir entre différentes options avant de sélectionner les entités.
Options de la commande
- Trier
- Les entités seront classées en fonction de leurs propriétés.
- Séquentiel
- Les entités seront répertoriées dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées.
- Poursuivre
- Spécifie le nombre de lignes de texte à afficher.
- Ajouter à la sélection (+)
- Des entités supplémentaires peuvent être ajoutées pour répertorier leurs propriétés.
- Retirer de la sélection (-)
- Permet de sélectionner l'entité que vous souhaitez supprimer de la sélection.
- Sélection précédente
- Sélectionnez l'option à la ligne de commande pour revenir à la sélection précédente.
- Sélectionner par propriétés
- Liste les propriétés des entités ayant les mêmes propriétés que celles spécifiées. Vous pouvez sélectionner des entités avec la même valeur de propriété pour des propriétés telles que la couleur, le calque, le type de ligne, le nom, l'épaisseur, le type, la valeur, la largeur, la poignée, l'emplacement.
- Méthodes de sélection
- Change la méthode de sélection, comme la variable du système PICKAUTO fonctionne.
