LMAN (commande) (Express Tools)
Enregistre, modifie et restaure les états des calques.
Icône :
Méthode
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des calques : enregistrer, éditer et restaurer les états des calques vous permet d'enregistrer, d'éditer et de restaurer les états des calques.
Les états des calques sont stockés dans le dessin, mais peuvent également être exportés ou lus à partir d'un fichier .lay.
- États de calques enregistrés
- Options des états du calque
- Restaurer
Affiche une liste des états de calques enregistrés.
- Enregistrer
- Ouvre la boîte de dialogue Nouveau nom d'état de calque, qui vous permet d'enregistrer l'état actuel du calque.
- Éditer
- Permet de modifier l'état des calques en ouvrant la boîte de dialogue Explorateur de dessin. La boîte de dialogue Nouveau nom d'état de calque s'ouvre et vous permet d'enregistrer les modifications.
- Renommer
- Ouvre la boîte de dialogue Renommer l'état du calque, qui vous permet de renommer un état de calque sauvegardé.
- Supprimer
- Supprime l'état du calque sélectionné. La boîte de dialogue Avertissement s'ouvre pour confirmer l'action.
- Importer
- Ouvre la boîte de dialogue Nom du fichier d'importation, qui vous permet de choisir un nom de fichier .lay à ouvrir.
- Exportation
- Ouvre la boîte de dialogue Nom du fichier d'exportation, qui vous permet d'exporter l'état du calque sélectionné dans un format de fichier .lay format de fichier.
- Options
- Ouvre la boîte de dialogue Options de gestionnaire du calque, qui vous permet de définir les options à utiliser pour l'opération Restaurer.
Remarque : Toutes les options sont activées par défaut.
Restaurer
Restaure les paramètres du calque sélectionné.
