VISUALISATION (commande)
Active ou désactive le widget Visualisation
Icône :
Alias : VIS
Permet d'activer ou de désactiver le widget Visualisation et d'accéder aux paramètres d'affichage du contrôle de la navigation.
Options de la commande
Actif
Active le widget Visualisation.
Inactif
Désactive le widget Visualisation.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la section Visualisation et vous permet d'accéder aux variables système correspondantes.
