-PROPMODELEUR (commande)
Gère les paramètres du modeleur ACIS via la ligne de commande.
Spécifie les paramètres du modélisateur ACIS.
Méthode
Sélectionnez les options disponibles dans la ligne de commande pour afficher ou modifier les paramètres du modeleur ACIS.
Remarque : Si la variable système SPAUSEFACETRES est activée, la configuration repose sur la variable système FACETRES et les autres paramètres du modeleur ACIS sont ignorés.
Pour ajuster le paramètre de précision de la ligne cachée, utilisez la commande PROPMODELEUR.
Options de la commande
- Propriétés de la vue
- Signale la valeur de chaque paramètre.
- Utiliser la variable système Facetres
- Définit la variable SPAUSEFACETRES. Si cette option est activée, elle lit la valeur de la variable FACETRES pour définir la fluidité des scènes ombrées et rendues.
- Tolérance de surface
- Définit la valeur de la variable SPANORMALTOL.
- Tolérance normale
- Définit la valeur de la variable SPASURFACETOL.
- Nombre maximum de lignes de grille
- Définit la valeur de la variable SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Longueur d'arête
- Définit la valeur de la variable SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Rapport d'aspect de la grille
- Définit la valeur de la variable SPAGRIDASPECTRATIO.
- Mode ajustement
- Définit la valeur de la variable SPAADJUSTMODE.
- Mode grille
- Définit la valeur de la variable SPAGRIDMODE.
- Mode triangulation
- Définit la valeur de la variable SPATRIANGMODE.
- Nombre minimum de lignes de grille U
- Définit la valeur de la variable SPAMINUGRIDLINES.
- Nombre minimum de lignes de grille V
- Définit la valeur de la variable SPAMINVGRIDLINES.
- Précision des propriétés de masse
- Définit la valeur de la variable MASSPROPACCURACY.
- Vérifier le niveau
- Définit la valeur de la variable SPACHECKLEVEL.
