-PROPMODELEUR (commande)
Paramètres du modeleur ACIS.
Spécifie les paramètres du modélisateur ACIS.
Méthode
Il existe 14 méthodes pour définir les propriétés de modélisateur ACIS :
- Propriétés de la vue
- Utiliser la variable système Facetres
- Tolérance surface
- Tolérance normale
- Nombre maximum de lignes de grille
- Longueur de l'arête
- Rapport d'aspect de la grille
- Mode ajustement
- Mode grille
- Mode triangulation
- Nombre minimum de lignes de grille U
- Nombre minimum de lignes de grille V
- Précision des propriétés de masse
- Vérifier le niveau
Remarque : L'activation de FACETRES désactive tous les autres paramètres.
Pour ajuster le paramètre de précision de la ligne cachée, utilisez la commande PROPMODELEUR.
Options de la commande
- Signale la valeur de chaque paramètre.
- Lit la valeur de la variable FACETRES pour définir la fluidité des scènes ombrées et rendues.
- Tolérance surface
- Définit la valeur de la variable SPANORMALTOL.
- Tolérance normale
- Définit la valeur de la variable SPASURFACETOL.
- Définit la valeur de la variable SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Définit la valeur de la variable SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Définit la valeur de la variable SPAGRIDASPECTRATIO.
- Mode ajustement
- Définit la valeur de la variable SPAADJUSTMODE.
- Mode grille
- Définit la valeur de la variable SPAGRIDMODE.
- Définit la valeur de la variable SPATRIANGMODE.
- Définit la valeur de la variable SPAMINUGRIDLINES.
- Définit la valeur de la variable SPAMINVGRIDLINES.
- Définit la valeur de la variable MASSPROPACCURACY.
- Définit la valeur de la variable SPACHECKLEVEL.
