-DEPLBLOCVERSALTITUDE (commande)
Met à jour la valeur Z du point d'insertion d'un bloc pour qu'elle corresponde à la valeur spécifiée dans l'attribut du bloc ou dans les données SIG correspondantes via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez les blocs pour lesquels vous souhaitez mettre à jour les altitudes (coordonnées Z).
Vous êtes invité à modifier le mappage des altitudes des blocs. Vous pouvez filtrer les blocs sélectionnés par leur nom ou choisir l'option « Tout mapper » pour continuer.
Après la sélection, si les blocs ont des attributs ou des champs SIG associés, vous êtes invité à spécifier le mappage des propriétés comme suit :
- Spécifiez le mappage des propriétés pour l'étiquette
La ligne de commande répertorie toutes les étiquettes d'attributs assignées aux blocs sélectionnés, une par une, avec les options Altitude et Aucune.
- Spécifiez le mappage des propriétés pour la fonction
La ligne de commande répertorie tous les attributs au format Calque SIG : Nom du champ attribué aux blocs sélectionnés, un par un, avec les options Altitude et Aucune.
Options de la commande
- Uniquement les blocs portant le nom
- Permet de filtrer la sélection en entrant un nom de bloc.Remarque : Un seul nom de bloc peut être saisi.
- ? pour lister les noms des blocs
- Liste les noms des blocs sélectionnés.
- Tout mapper
- Permet de modifier le mappage de tous les blocs sélectionnés.Remarque : La mise à jour de l'altitude ne s'applique pas aux blocs sélectionnés qui ne correspondent pas à l'étiquette d'attribut de bloc ou au champ SIG choisi.
- Altitude
- Définit la coordonnée Z des blocs sélectionnés à la valeur numérique définie dans l'attribut du bloc ou dans le champ SIG actuellement affiché dans la ligne de commande.Remarque : Seule la géométrie du bloc est déplacée. Pour synchroniser les attributs des blocs, utilisez la commande ATTSYNC.
- Aucun
- Ne définit aucune valeur de l'étiquette d'attribut ou du champ SIG actuellement affiché dans la ligne de commande à la coordonnée Z des blocs sélectionnés.
