-TEXTMULT (commande)
Crée du texte multiligne avec la ligne de commande.
Place le texte de paragraphe formaté dans une zone de contour qui détermine l'étendue du texte.
Remarque : Le texte n'apparaît dans le dessin que lorsque vous avez terminé la commande.
Crée un texte multiligne en spécifiant le premier coin et le coin opposé du bloc de texte.
Options de la commande
Justification
Spécifie le profil en travers du texte à l'intérieur de la zone de contour. Choisissez entre : haut gauche, haut centre, haut droite, milieu gauche, milieu centre, milieu droite, bas gauche, bas centre, bas droite.
Angle de rotation
Spécifie l'angle de rotation du bloc de texte.
Remarque : Les angles positifs tournent le bloc de texte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Style de texte
Spécifie le style de texte à utiliser pour le texte multiligne.
Répertorie tous les styles définis dans le dessin actuel.
Hauteur du texte
Spécifie la hauteur du texte.
Remarque : Cette option n'est pas disponible lorsque le style spécifie la hauteur du texte.
Direction
Spécifie la direction dans laquelle une zone de contour est étendue.
Gauche à droite
Le texte est placé à gauche et étend la zone de contour vers la droite.
Haut vers le bas
Le texte est placé en haut et étend le bas d'une zone de contour.
Par style
Utilise la direction définie par le style de texte.
Largeur
Spécifie la largeur d'une zone de contour.
Remarque : Lorsque la largeur a pour valeur 0, la boîte a une largeur « infinie ».
Interligne
Spécifie l'interligne du texte multiligne.
Au moins
Les lignes de texte seront automatiquement ajustées en fonction du caractère le plus élevé de la ligne.
Exactement
L'interligne sera le même pour toutes les lignes du texte multiligne.
Colonnes
Spécifiez les propriétés des colonnes.
Aucune colonne
Ne définit aucune colonne sur le texte multiligne.
Statique
Spécifiez la largeur totale, le nombre de colonnes, l'espace entre les colonnes et la hauteur de ces dernières.
Dynamique
Spécifiez la largeur, l'espace entre les colonnes et la hauteur de ces dernières.
