MODEEXPERIMENTAL(commande)
Permet d'activer ou de désactiver le Mode expérimental.
Ouvre la boîte de dialogue Fonctions expérimentales pour activer ou désactiver le Mode expérimental.
Remarque :
  • Le mode expérimental est désactivé par défaut. L'activation du mode vous donne accès aux premières fonctions et vous donne la possibilité d'aider l'équipe de BricsCAD à développer ces fonctions.
  • L'activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite un redémarrage de BricsCAD.
Remarque : Appuyez sur le bouton En savoir plus pour ouvrir la page d'aide correspondante.
Important : Vous pouvez rencontrer des bogues ou des problèmes de performances dans BricsCAD, lorsque le mode expérimental est activé. Nous vous encourageons à les signaler. Les fonctions expérimentales peuvent être modifiées ou supprimées des versions ultérieures.
Les fonctions expérimentales disponibles pour le moment sont les suivantes :
Plan de construction
Les plans de construction facilitent l'orientation spatiale précise de l'esquisse au modèle, ce qui permet une conception et une modélisation précises et efficaces d'objets complexes.
Conversion d'une présentation incompatible
CONVERTPRESENT convertit une présentation contenant des vues incompatibles en vues BricsCAD natives. La présentation originale est préservée et reste entièrement compatible avec d'autres logiciels basés sur le format DWG. Toute vue incompatible dans la présentation copiée est remplacée par des substituts BricsCAD éditables.
