MANIPULER (commande)
Lance le widget manipulateur pour faire pivoter, déplacer, copier, mettre en miroir et/ou mettre à l'échelle des entités 2D et des modèles 3D.
Icône :
Méthodes
Il existe plusieurs méthodes pour accéder au manipulateur.
  • Commande MANIPULER
    Sélectionnez des entités et appuyez sur Entrée.
  • Utilisez le Quad.
  • Appuyez longuement sur un objet.
    Vérifiez que la variable système MANIPULATOR est définie correctement.
Options de la commande
Sélectionnez un axe
Déplace la sélection d'entités le long de l'axe sélectionné.
Sélectionnez un axe et saisissez la valeur du déplacement ou définissez la nouvelle position en spécifiant un point.
Sélectionnez un plan
Déplace la sélection d'entités sur le plan sélectionné.
Sélectionnez un plan et entrez la valeur de déplacement ou définissez la nouvelle position en spécifiant un point.
Sélectionnez une flèche
Met en miroir ou à l'échelle la sélection. Via un clic droit lors du survol du manipulateur, un menu contextuel avec d'autres options s'affiche. Il est alors possible de changer la fonction d'une flèche pour passer de miroir 3D à mise à l'échelle 3D.
Sélectionnez l'une des flèches et spécifiez l'axe de la mise en miroir ou de la mise à l'échelle.
Symétrie 3D
Échelle 3D
Sélectionnez un arc de rotation
Fait pivoter la sélection autour de l'un des axes du manipulateur. Saisissez la valeur de l'angle de rotation ou spécifiez-la en cliquant sur un point du dessin.
Sélectionnez la poignée d'ancrage
  • Si MANIPULATORHANDLE = 0 : déplace le manipulateur. Spécifiez un point à déplacer.
  • Si MANIPULATORHANDLE = 1 : déplace sans restriction les entités sélectionnées.
    Faites un clic long n'importe où sur le manipulateur et déplacez-le vers un nouvel emplacement.
Remarque : Pour copier l'entité originale afin de créer une nouvelle entité, maintenez la touche Ctrl enfoncée avant de lancer l'axe ou assurez-vous que l'option de copie est activée.
