CORRESPERSPECTIVE (commande)
Fait correspondre la vue spatiale du modèle actuel avec une image d'arrière-plan.
Fait correspondre le point de vue de l'espace modèle avec la perspective apparente fournie par une image d'arrière-plan.
Méthode
La commande active automatiquement le mode Perspective (variable système PERSPECTIVE).
Si le dessin n'a pas d'image d'arrière-plan, la commande appelle également la commande ARRIEREPLAN pour vous permettre de sélectionner l'image.
La commande vous invite d'abord à sélectionner un point dans l'espace modèle (ou à saisir ses coordonnées), puis le point correspondant sur l'image d'arrière-plan.
- Faites correspondre au moins trois paires de points, de préférence très éloignés les uns des autres.
- Sélectionnez des points sur au moins deux lignes pour obtenir un résultat plus précis.
Remarque : Lorsque vous choisissez des points dans l'espace modèle, vous pouvez manipuler le modèle pour y accéder plus facilement.
Ensuite, sélectionnez l'option Faire correspondre ou appuyez sur Entrée.
Options de la commande
- Annuler
- Annule la dernière sélection de point et vous invite à sélectionner un nouveau point.
- Copier
- Correspond au point de vue du modèle sur la base des points fournis.
