MESURER (commande)
Place des points ou des blocs le long des entités à un intervalle égal spécifié.
Icône :
Méthode
Spécifiez l'entité que vous souhaitez mesurer et saisissez une valeur de distance de bloc ou insérez un bloc. Sur l'entité, les points sont placés à une distance d'espacement égale et spécifiée.
Remarque : Les points étant généralement invisibles, utilisez la variable système PDMODE pour les agrandir.
Options de la commande
- Insérer des blocs
- Insère un bloc au lieu d'un point. Vous pouvez spécifier le nom du bloc ou utiliser ? pour répertorier les blocs disponibles.
