MESURERGEOM (commande)
Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume pour les entités sélectionnées, pour une séquence de points ou de manière dynamique en survolant les entités.
Icône :
Méthode
Choisissez une option pour prendre une mesure.
Le résultat de la mesure s'affiche dans la ligne de commande.
Options de la commande
Distance
Mesure la distance entre deux points sélectionnés.
Points multiples
Permet de sélectionner plusieurs points pour dessiner une polyligne virtuelle et mesurer sa longueur totale.
Angle
Ajoute la longueur de l'arc tracé entre deux points à la distance totale.
L'arc peut également être défini à l'aide des options de création d'une entité ARC.
Angle
Définit l'angle du segment d'arc à partir du point de départ. Un nombre positif crée des segments d'arc dans le sens anti-horaire et un nombre négatif crée des segments d'arc dans le sens horaire.
Centre
Définit le centre de l'arc.
Longueur de la corde
Spécifie la longueur de la corde du segment d'arc. Si le segment précédent est un arc, le nouveau segment d'arc est tracé de manière tangente au segment d'arc précédent.
Direction
Définit la direction du deuxième point de l'arc.
Rayon
Définit le rayon de l'arc.
Deuxième point
Spécifie le deuxième point et le point final d'un arc à trois points.
Ligne
Ajoute la longueur d'une ligne tracée entre le dernier point et le prochain point sélectionné.
Longueur
Définit la longueur d'un segment à ajouter au total.
Fermer
Ajoute automatiquement au total la distance entre le dernier point et le premier.
Annuler
Supprime le dernier segment d'arc ajouté à la polyligne.
Total
Affiche la longueur totale des entités dessinées.
Rayon
Mesure le rayon d'un arc ou d'un cercle.
Angle
Mesure l'angle de l'arc, du cercle, des segments de polyligne et des objets de ligne sélectionnés.
Spécifiez le sommet
Permet de spécifier un point qui sert de sommet et deux autres points pour mesurer l'angle créé de chaque côté du sommet.
Aire
Mesure l'aire et le périmètre d'une surface définie.
Détecter l'aire d'une entité
Mesure l'aire et le périmètre d'une entité sélectionnée.
Ajouter des aires
Ajoute une autre aire à la surface totale.
Soustraire des aires
Soustrait une aire de la surface totale.
Volume
Mesure le volume d'une surface définie ou de l'entité sélectionnée.
Mesurer le volume d'une entité
Mesure le volume d'une entité sélectionnée.
Additionner des volumes
Ajoute un volume au volume total.
Soustraire des volumes
Soustrait un volume du volume total.
Rapide
Affiche dynamiquement les cotes, les distances et les angles lorsque vous survolez les entités et que vous passez d'une entité à l'autre, ce qui vous permet de vérifier facilement le dessin. Il affiche également la surface et le périmètre dans la ligne de commande lorsque l'on clique à l'intérieur d'une entité fermée.
Mode
Définit le mode rapide par défaut.
Oui
L'option Rapide est l'option par défaut.
Remarque : Le réglage est conservé après le redémarrage de BricsCAD.
Non
La dernière option est utilisée par défaut.
Quitter
Termine la commande.
