MIROIR3D (commande)
Symétrie d'entités autour d'un plan miroir dans un espace 3D.
Icône :
Alias : MI3, MIROIR3
Crée une copie miroir des entités sélectionnées dans l'espace tridimensionnel.
Options de la commande
Entité
Définit le plan miroir selon la direction d'extrusion.
Remarque : Cette option ne fonctionne pas avec des entités plates ou des solides 3D. Pour donner une extrusion à une entité, utilisez l'option Épaisseur du panneau Propriétés.
Dernier
Réutilise le dernier plan miroir.
Vue
Définit le plan miroir comme le plan de vue actuel.
Axe Z
Définit le plan miroir selon l'axe Z et un point du plan de vue.
Plan XY
Spécifie le plan miroir comme le plan XY.
Plan YZ
Spécifie le plan miroir comme le plan YZ.
Plan ZX
Spécifie le plan miroir comme le plan ZX.
3 points
Définit le plan miroir selon trois points.
Supprimer les entités originales ?
Détermine si les entités originales sont effacées ou non.
