LIGNEDEREPMULT (commande)
Crée des entités de lignes de repère multiple en utilisant le style de ligne de repère multiple actuel.
Icône :
Crée une ligne de repère multiple avec trois composants : une ligne repère avec une pointe de flèche facultative, une ligne de guidage et le contenu, tel que du texte ou un bloc. Les lignes de repère multiples peuvent prendre en charge plusieurs lignes de repère par contenu.
  1. Texte multiligne/bloc
  2. Guidage
  3. Segment
  4. Pointe de flèche
Méthode
Commencez à créer une ligne de repère multiple en spécifiant :
  • Flèche d'abord
  • Guidage d'abord
  • Contenu d'abord
Remarque :
  • Vous pouvez modifier les poignées de la ligne de repère multiple en cliquant sur les carrés verts.
  • Les lignes de repère multiples sont créés sur le calque spécifié par la variable système MLEADERLAYER.
Options de la commande
Pointe de flèche d'abord
Crée une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement de la pointe de flèche.
Guidage d'abord
Crée une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement du guidage de ;a ligne de repère.
Contenu d'abord
Crée une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement du contenu.
Options
Permet de sélectionner les options pour la ligne de repère.
Type de ligne de repère
Définit le type de repère : droit, spline ou aucun.
Droite
La ligne de repère est tracé à partir de segments droits.
Spline
Une spline est dessinée en utilisant les points de prélèvement comme points de contrôle.
Aucune
Aucune ligne de repère n'est dessinée.
Guidage de la ligne de repère
Spécifie s'il faut dessiner un guidage.
Type de contenu
Spécifie le type de contenu du repère multiple.
Bloc
Utilise le nom du bloc que vous avez inséré.
Texte multiligne
Utilise le texte multiligne.
Remarque : Lorsque le texte multiligne est ajouté, la barre d'outils Formatage du texte s'affiche.
Aucune
Ne trace aucun contenu
Maximum de points
Entre les points maximums.
Premier angle
Saisit la première contrainte d'angle.
Deuxième angle
Entre la deuxième contrainte d'angle.
Options de sortie
Quitte les options.
