LIGNEDEREPMULT (commande)
Crée des entités repère multiple à l'aide du style repère multiple actuel.
Icône :
Crée une ligne de repère multiple avec trois composants : une ligne de repère avec une flèche facultative, un guidage et le contenu, tel que du texte ou un bloc. Les lignes de repères multiples peuvent prendre en charge plusieurs lignes de repère par contenu.
- TextMult/bloc
- Guidage
- Segment
- Pointe de flèche
Méthodes
Il existe trois méthodes pour commencer à créer une ligne de repère multiple :
- pointe de flèche d'abord
- ligne de guidage d'abord
- Contenu d'abord
Options de la commande
- Créez une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement de la flèche.
- Créez une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement du repère de guidage.
- Contenu d'abord
- Créez une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement du contenu.
- Type de ligne de repère
- Définit le type de repère : droit, spline ou aucun.
- Droit
- Le repère est tracé à partir de segments droits.
- Spline
- Une spline est dessinée en utilisant les points de prélèvement comme points de contrôle.
- Aucun
- Aucune ligne de repère n'est dessinée.
- ligne de guidage de la ligne de repère
- Spécifie s'il faut dessiner un guidage.
- Type de contenu
- Spécifie le type de contenu du repère multiple.
- Bloc
- Utilise le nom du bloc que vous avez inséré.
- Texte multiligne
- Utilise TextMult ; affiche l'éditeur TextMult.
- Aucun
- Ne trace aucun contenu
- Maximum de points
- Entrez le maximum de points.
- Premier angle
- Entrez le premier angle de la contrainte.
- Second angle
- Saisissez la deuxième contrainte d'angle.
- Éditeur de poignées
- En cliquant sur les carrés verts, vous pouvez modifier les poignées du repère multiple.
