MLIGNE (commande)
Crée une multiligne.
Icône : ISOB
Alias : ML
Crée une entité multiligne unique avec plusieurs lignes et segments parallèles en spécifiant les points de début et de fin de chaque segment. La multiligne est basée sur le style multiligne actuel. Les options vous permettent de déterminer la justification et l'échelle.
- Origine
- Point suivant
- Point suivant
- Extrémité
- Longueur
- Angle
Méthode
Il existe trois façons de créer une multiligne :
- Début de la ligne
- Point final de la polyligne
- Reprendre
Options de la commande
- Début de la ligne
- Permet de commencer à créer une multiligne en spécifiant le point de départ.
- Définissez l'extrémité
- Spécifie l'extrémité du segment de multiligne.Remarque : Vous pouvez continuer à ajouter un nombre illimité de segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée pour terminer la commande.
- Commence à créer une multiligne à partir du dernier point choisi.
- Dernier segment dessiné
- Point final
- Justification
- Spécifie la justification de la multiligne par rapport au point de départ.
- Origine
- Extrémité
- Échelle
- Spécifie l'échelle globale de la multiligne.
- Style
- Spécifie le style à utiliser pour la multiligne, tel que défini par la commande MLSTYLE. Le style est enregistré dans la variable CMLSTYLE.
- Reprendre
- Commence à créer une multiligne à partir du dernier segment de ligne dessiné, en suivant son angle.
- Longueur de la ligne
- Spécifie la longueur du segment de multiligne. Le choix d'un point ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
- Reprendre
- Angle
- Spécifie l'angle du segment de multiligne mesuré dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à partir de l'axe positif des x.
- Longueur
- Angle de la ligne
- Annuler
- Annule le dernier segment de multiligne et continue à dessiner à partir de son point de départ précédent.
- Fermeture
- Tracez automatiquement un segment de multiligne à partir du point de fin du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
- Origine/Extrémité
- Fermeture
