MLIGNE (commande)
Crée une multiligne.
Icône :
Alias : ML
Crée une entité multiligne unique avec plusieurs lignes et segments parallèles en spécifiant les points de début et de fin de chaque segment. La multiligne est basée sur le style multiligne actuel. Les options vous permettent de déterminer la justification et l'échelle.
- Démarrer
- Suivant
- Suivant
- Fin
- Longueur
- Angle
- Démarrer
- Suivant
- Suivant
- Fin
- Fermer
Méthodes de création d'une multiligne
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer une multiligne :
- Départ de la ligne
- Dernier point
- Suivre
Vous pouvez continuer à ajouter des segments jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Commencez à créer une multiligne en spécifiant un point de début, puis :
- Définissez l'extrémité
- Spécifiez l'extrémité du segment de multiligne.
- Dernier point
- Dernier segment dessiné
- Dernier point
- Extrémité
- Suivre
- Suivre
- Longueur de la Ligne
- Spécifiez la longueur du segment de multiligne. Le choix d'un point ne détermine que la longueur, puisque l'angle suit le segment précédent.
Options de la commande MLIGNE
Une fois que vous avez commencé à créer une multiligne, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Justification
- Spécifiez la justification de la multiligne par rapport au point de départ.
- Démarrer
- Fin
- Échelle
- Spécifiez l'échelle globale de la multiligne.
- Style
- Spécifiez le style à utiliser pour la multiligne, tel que défini par la commande MLSTYLE. Le style est enregistré dans la variable CMLSTYLE.
- [? pour lister les styles disponibles]
- Entrez ? pour afficher une liste de tous les styles de multiligne qui sont définis dans le dessin.
- Angle
- Spécifiez l'angle du segment de multiligne mesuré dans le sens anti-horaire à partir de l'axe positif des x.
- Longueur de la ligne
- Longueur
- Angle de la ligne
- Annuler
- Annulez le dernier segment de multiligne et continuez à dessiner à partir de son point de départ précédent.
- Fermer
- Tracez automatiquement un segment de multiligne à partir du point de fin du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment.
- Début/Fin
- Fermer
