MOCORO (commande) (Express Tools)
Déplace, copie, fait pivoter et met à l'échelle des entités.
Icône :
Méthode
Sélectionnez les entités et spécifiez un point de base.
Options de la commande
Déplacer
Permet de déplacer les entités sélectionnées.
Copier
Permet de faire une copie des entités sélectionnées.
Rotation
Permet de faire pivoter les entités sélectionnées autour du point de base spécifié.
Échelle
Permet de mettre à l'échelle les entités.
Base
Permet de sélectionner un point d'insertion.
Annuler
Annule la dernière action.
