PROPMODELEUR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres avec la catégorie Propriétés du modeleur pour ACIS développée.
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres avec la catégorie Propriétés du modeleur pour ACIS développée afin de visualiser et de modifier les variables système pertinentes.
Les Propriétés du modeleur pour ACIS peuvent être utilisées pour affiner les facettes afin d'améliorer l'affichage. Il offre une configuration de facettes plus avancée que la configuration simple fournie par la variable système FACETRES.
Remarque :
- Vous pouvez remplacer les FACETRES basées sur le dessin lorsque vous souhaitez obtenir des performances au détriment de la qualité d'affichage.
- Pour améliorer les performances d'édition sans tenir compte de la qualité des facettes, réglez la variable système SPANORMALTOL sur un angle important (par exemple, 60 degrés) et la variable système SPASURFACETOL sur une valeur négative importante (par exemple, -30).
