DEPLBLOCSVSALTITUDE (commande)
Met à jour la valeur Z du point d'insertion d'un bloc pour qu'elle corresponde à la valeur spécifiée dans l'attribut du bloc ou dans les données SIG correspondantes.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Déplacer les blocs vers l'altitude qui vous permet d'attribuer la coordonnée Z des blocs sélectionnés en fonction des valeurs définies dans les attributs de bloc ou les attributs SIG.
- Sélectionner le nom du bloc
- Sélectionner l'altitude à partir de
- Permet de sélectionner les blocs.
Le champ affiche le nom du bloc sélectionné,
*Divers*si des blocs portant des noms différents sont sélectionnés, ou*Tous*si tous les blocs sont sélectionnés pour être déplacés vers l'altitude de l'attribut.Remarque :- Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le nom du bloc souhaité ou sélectionnez
*Tous*pour sélectionner tous les blocs du dessin. - Cliquez sur le bouton Sélectionner les blocs...
) pour sélectionner des blocs dans le dessin. - Le nombre de blocs sélectionnés s'affiche dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue.
- Permet de choisir si l'altitude du bloc est tirée de l'attribut du bloc ou des données SIG. Remarque : Si vous modifiez la valeur de l'attribut du bloc ou du champ SIG alors que la coordonnée Z a déjà été attribuée, l'altitude du bloc n'est pas mise à jour automatiquement. La commande DEPLBLOCSVSALTITUDE doit être exécutée à nouveau.
- Étiquette d'attribut de bloc
- Permet de sélectionner une étiquette d'attribut de bloc dans la liste déroulante.
La valeur de l'attribut du bloc peut être modifiée dans la boîte de dialogue Éditeur d'attributs ou dans le panneau Propriétés du bloc.
Remarque :- La valeur numérique attribuée à l'étiquette d'attribut du bloc devient la nouvelle coordonnée Z du bloc.
- Même si le champ de sélection affiche
*Tous*ou*Divers*, seuls les blocs correspondant à l'étiquette d'attribut sélectionnée sont déplacés. - Cette option n'est pas disponible si les blocs sélectionnés n'ont pas d'attributs associés.
- Seule la géométrie du bloc est déplacée. Pour synchroniser les attributs des blocs, utilisez la commande ATTSYNC.
- Champ SIG
- Permet de sélectionner un fichier SIG (attribut) dans la liste déroulante. Remarque : Vous pouvez créer et modifier des calques et des champs SIG dans le panneau Explorateur Civil sur l'onglet SIG. Le type de géométrie du calque SIG doit être Point pour pouvoir l'attacher à un bloc.
La valeur du champ (attribut) SIG peut être modifiée dans la boîte de dialogue Table des attributs SIG ou dans le panneau Propriétés du bloc.
Remarque :- Lorsque l'option Champ SIG est sélectionnée, la liste déroulante affiche les attributs au format Calque SIG : Nom du champ.
- La valeur numérique du champ Calque SIG sélectionné devient la nouvelle coordonnée Z du bloc.
*Tous*ou*Divers*, seuls les blocs auxquels sont attribués les champs SIG sélectionnés (attributs) sont déplacés. - Cette option n'est pas disponible si les blocs sélectionnés n'ont pas de champs SIG associés (attributs).
