DEPLACERGUIDE (commande)
Déplace les entités à l'aide de courbes guides.
Icône :
Aligne automatiquement les entités déplacées sur la géométrie appropriée, à l'aide de courbes guides temporaires. Les segments de polyligne sont également acceptés en tant que lignes directrices.
Méthode
Cette commande peut être exécutée de deux manières :
- Mode pré-sélection
Sélectionnez d'abord les entités, exécutez ensuite la commande
Remarque : Les entités à copier s'affichent en vert.
- Mode post-sélection
Exécutez la commande, puis sélectionnez les entités à l'aide d'une fenêtre de sélection.
Remarque : Toutes les entités qui se trouvent entièrement dans la fenêtre de sélection sont incluses dans le jeu de sélection à copier et s'affichent en jaune. Les entités qui croisent la fenêtre de sélection servent de courbes guides et s'affichent en bleu.
Les flèches bleues indiquent les points d'ancrage et la direction des courbes de guidage. Les entités déplacées ne s'aligneront que sur la géométrie qui correspond au nombre de courbes de guidage et aux distances entre elles.
Cliquez pour placer l'entité déplacée ou entrez une distance dans les champs de saisie dynamiques.
Options de la commande
- Polygonal
- Crée une fenêtre de sélection polygonale.
- Rectangulaire
- Crée une fenêtre de sélection rectangulaire.
- Région
- Colle la zone coupée à l'intérieur de la fenêtre de sélection.
- Entités
- Colle les entités à l'intérieur de la fenêtre de sélection.
- Enregistrer le détail
- Permet d'enregistrer un détail en tant que bloc/bloc paramétrique.Remarque : Affiche la boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier. Voir l'article connexe Écrire le bloc dans le fichier (boîte de dialogue).
- Inverser les entités
- Inverse les entités le long d'une ligne perpendiculaire aux courbes de référence.Remarque : Vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour inverser les entités.
- Choisir le point de base
- Définit un point de base pour l'insertion.
- Utiliser le point central
- Utilise le point central pour l'insertion.
