MULTIPOLYGONE
Crée des entités polygonales multilatérales en sélectionnant des polylignes fermées, des cercles ou en spécifiant des points.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Méthode
Spécifiez le point de départ, puis créez le mpolygone ou sélectionnez l'entité pour créer le multipolygone.
Options de la commande
Spécifiez l'origine
Permet de commencer la création d'un multipolygone en spécifiant une origine.
Angle
Crée un arc.
Direction
Permet de spécifier la direction de la tangente pour l'origine de l'arc.
Ligne
Crée une ligne.
Annuler
Annule le dernier segment de ligne et permet de spécifier un nouveau point.
Fermer
Ferme le multipolygone et permet d'en commencer un nouveau.
Remarque : Dessine automatiquement un segment d'arc de polyligne depuis l'extrémité du dernier segment jusqu'au point de départ du premier segment, si la polyligne n'est pas fermée.
Quitter
Quitte la commande.
