EDITMULTIPOLYGON (commande)
Modifie les mpolygones.
Méthode
Sélectionnez le multipolygone que vous souhaitez éditer, puis sélectionnez les options d'édition.
Options de la commande
- Ajouter
- Ajoute de nouveaux contours à la sélection du multipolygone.
- Supprimer
- Supprime les contours sélectionnés du polygone courant.
- Déplacer
- Déplace les contours sélectionnés du multipolygone actuel. Sélectionnez le point de base et le deuxième point pour le déplacement du contour.
- Déconnecter
- Déconnecte et supprime les contours sélectionnés du polygone courant.Remarque : Les contours restent dans le dessin sous forme de polylignes ou de cercles.
- Rééquilibrer
- Rééquilibre le multipolygone pour suivre l'ordre d'imbrication (ordre alterné extérieur/intérieur/extérieur).Remarque : Dans BricsCAD, les mpolygones sont mis à jour automatiquement pour suivre l'ordre d'imbrication. Cette option peut être utilisée dans les cas où cela ne se fait pas automatiquement.
- Quitter
- Quitte la commande.
