FMULT (commande)
Crée une ou plusieurs fenêtres dans l'espace Papier (abréviation de "make viewports") pour afficher les entités affichées dans l'espace Modèle. Chaque fenêtre peut avoir ses propres paramètres, comme illustré ci-dessous.
Icône :
Alias : FU
Remarque :
- Cette commande ne fonctionne que dans l'espace papier.
- Pour créer des fenêtres dans l'espace modèle, utilisez la commande FENETRES.
Spécifie le premier coin et le coin en diagonale pour créer une fenêtre rectangulaire.
Remarque : Les fenêtres sont créées sur le calque spécifié par la variable système VIEWPORTLAYER.
- Premier coin
- Coin opposé
- Fenêtre
- Bordure de la fenêtre
- Espace papier (Présentation)
Options de la commande
- Actif
- Active les fenêtres qui sont désactivées.
- Inactif
- Désactive les fenêtres.
- Verrouiller
- Verrouille le facteur d'échelle de la fenêtre d'affichage.
- Ajuster
- Dessine une fenêtre rectangulaire qui correspond à la présentation actuelle.
- Créer 2 fenêtres
- Dessine deux fenêtres rectangulaires.
- Horizontale
- Dessine deux fenêtres horizontales de taille égale.
- Verticale
- Dessine deux fenêtres verticales de taille égale.
- Créer 3 fenêtres
- Dessine trois fenêtres rectangulaires.
- Au-dessus
- Dessine une fenêtre au-dessus de deux fenêtres côte à côte.
- En dessous
- Dessine une fenêtre sous deux fenêtres côte à côte.
- Gauche
- Dessine une fenêtre à gauche de deux fenêtres empilées.
- Droite
- Dessine une fenêtre à droite de deux fenêtres empilées.
- Créer 4 fenêtres
- Dessine quatre fenêtres rectangulaires de taille égale.
- Entité
- Convertit une entité en bordure de fenêtre.
- Polygonal
- Dessine des fenêtres non rectangulaires composées de lignes et d'arcs.
- Dessiner des arcs
- Entre dans le mode de dessin d'arcs ; les options de la commande ARC sont activées.
- Dessiner des lignes
- Entre dans le mode de dessin de ligne ; les options de la commande LIGNE sont activées.
- Distance
- Dessine le segment de ligne suivant à une distance et un angle spécifiés.
- Reprendre
- Dessine le segment de ligne suivant selon le même angle.
