NAVIGUER (commande)
Change la façon dont vous naviguez dans BricsCAD.
Icône :
Parcourt ou survole les modèles 3D avec le clavier, comme dans les jeux vidéo.
Méthode
Il existe deux méthodes pour naviguer dans le modèle :
- Option clavier : passez le curseur de la souris sur l'emplacement cible, puis maintenez une touche enfoncée pour naviguer.
- Option souris : maintenez enfoncé le bouton gauche et faites glisser la souris.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de navigation.
Options du clavier
- A/Flèche gauche
- Évolue vers la gauche.
- W/Flèche haut
- Avance.
- S/Flèche bas
- Recule.
- D/Flèche droite
- Évolue vers la droite.
- F
- Active et désactive le mode Survoler.
- Échap
- Quitte la commande.
Options de souris
- Maintenez enfoncé le bouton gauche et faites glisser la souris
- Mode vue libre.
- Clic droit
- Affiche la boîte de dialogue Paramètres de navigation.
La boîte de dialogue Paramètres de navigation vous permet d'ajuster les paramètres de navigation dans un dessin.
- Mode de navigation
- Paramètres de dessin courant
- Paramètres de registre
Mode de navigation
Active ou désactive entre les modes Parcourir et Survoler :
- Mode Survoler : permet des mouvements dans les trois dimensions.
- Mode Parcourir : limite le mouvement au plan xy.
Définit les paramètres dans le dessin courant, et sera donc différent dans d'autres dessins.
- Taille du pas pour parcourir/survoler
- Spécifie la distance parcourue par la vue à chaque pression de la touche. La distance est mesurée en unités de dessin.
- Pas par seconde
- Spécifie la vitesse à laquelle la vue change lorsqu'une touche de déplacement est maintenue enfoncée.
Les paramètres qui sont sauvegardés dans le registre seront les mêmes dans les autres dessins.
- Facteur de vitesse de rotation
- Spécifie la vitesse de rotation de la vue.
- Conserver l'horizon horizontal
- Lorsque cette option est activée, le niveau de vol est conservé. Cette option est grisée pour le mode Marche.
