NAVIGUER (commande)
Change la façon dont vous naviguez dans BricsCAD.
Icône :
Parcourt ou survole les modèles 3D avec le clavier, comme dans les jeux vidéo.
Méthode
Il existe deux méthodes pour naviguer dans le modèle :
  • Option clavier : passez le curseur de la souris sur l'emplacement cible, puis maintenez une touche enfoncée pour naviguer.
  • Option souris : maintenez enfoncé le bouton gauche et faites glisser la souris.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de navigation.
Options du clavier
A/Flèche gauche
Évolue vers la gauche.
W/Flèche haut
Avance.
S/Flèche bas
Recule.
D/Flèche droite
Évolue vers la droite.
F
Active et désactive le mode Survoler.
Échap
Quitte la commande.
Options de souris
Maintenez enfoncé le bouton gauche et faites glisser la souris
Mode vue libre.
Clic droit
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de navigation.
La boîte de dialogue Paramètres de navigation vous permet d'ajuster les paramètres de navigation dans un dessin.
  1. Mode de navigation
  2. Paramètres de dessin courant
  3. Paramètres de registre
Mode de navigation
Active ou désactive entre les modes Parcourir et Survoler :
  • Mode Survoler : permet des mouvements dans les trois dimensions.
  • Mode Parcourir : limite le mouvement au plan xy.
Définit les paramètres dans le dessin courant, et sera donc différent dans d'autres dessins.
Taille du pas pour parcourir/survoler
Spécifie la distance parcourue par la vue à chaque pression de la touche. La distance est mesurée en unités de dessin.
Pas par seconde
Spécifie la vitesse à laquelle la vue change lorsqu'une touche de déplacement est maintenue enfoncée.
Les paramètres qui sont sauvegardés dans le registre seront les mêmes dans les autres dessins.
Facteur de vitesse de rotation
Spécifie la vitesse de rotation de la vue.
Conserver l'horizon horizontal
Lorsque cette option est activée, le niveau de vol est conservé. Cette option est grisée pour le mode Marche.
