AUCUN (commande)
Désactive tous les accrochages aux entités 2D.
Icône :
Désactive tous les accrochages d'entités 2D pour éviter que le curseur s'accroche aux entités 2D. Vous pouvez lancer cette commande sur la ligne de commande pour désactiver les accrochages aux entités actifs. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE devient nulle. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités pour l'opération en cours uniquement. Dans ce cas, la valeur de la variable système OSMODE n'est pas modifiée.
Cette commande n'affiche aucune invite et ne comporte aucune option.
